Ich habe hier Produktfotos welche in einem Warenwirtschaftssystem dargestellt werden. Die Anzeige dort läuft über die Software "Chrystal Reports" bzw. darin generierte Reports. Damit die Fotos darin korrekt dargestellt werden, ist es notwendig diese als JPG mit den Abmessungen 9,1x6,4cm bei 300 dpi zu speichern. Das ergibt dann 1075x756 Pixel.
Wenn ich diese JPGs mit dem Freistellungswerkzeug aus PS CS4 erstelle, passt alles. Derselbe Prozess mit CS6 ergibt bei mir eine ca. doppelt so große Darstellung des Bildes in den Reports und ich verstehe nicht woher das kommt. Selbst wenn ich eine zuvor mit CS4 erstellte Datei einfach nur mit CS6 öffne und ohne etwas zu ändern wieder abspeichere (Speichern unter...) passiert dieser Fehler.
Ich habe sämtliche Einstellungen und auch die Eigenschaften der beiden Bilder zig Mal verglichen und komme nicht darauf wo hier der Unterschied zwischen den beiden Dateien liegt. Ich lade beide Dateien hier hoch. Die CS6 Datei ist 1:1 dieselbe wie die CS4, wurde nur geöffnet und neu gespeichert. Da der Darstellungsfehler ausschließlich bei den CS6 JPGs auftritt, muss es hier irgendwo einen Unterschied geben...
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee?
Danke & lg
Martin
PS: der Bildinhalt ist ein reines Testbild und steht nicht zur Diskussion
Danke & lg
Martin
