hallo f.at Mitglieder,
Ich möchte was über Fokus mitteilen, das ich durch Forschung, Lesen und Gespräche rausgefunden habe. Schon seit 2004 habe ich immer wieder Fokus-Probleme, erst mit der 10D und neulich auch mit der 40D, nämlich entweder Frontfokus oder Backfokus Probleme. Zum Glück wohnt der Canon Technischvertreter nicht all zu weit von mir entfernt und eines tages spät in 2004 war ich bei ihm zu Besuch.
Im Fabrik werden beides, Linsen und Gehäuse kalibriert, während welcher Zeit der Techniker einen Bildschirm anschaut, eine Linie links, eine rechts und in der Mitte der Nullpunkt. Der Nullpunkt ist also das Ziel, weil es bedeutet, daß die Linse (oder das Gehäuse) perfekt kalibriert ist. ABER...die zuläßige Toleranz ist, sagen wir, bis zu -3 oder +3 Stufen vom Nullpunkt. Wenns innerhalb der Toleranz ist, wird das Ding abgesendet.
Der Käufer (ihr und ich) kauft sich dann ein Gehäuse, das mit -2 Fokus aus dem Fabrik rausgekommen ist und eine Linse mit, sagen wir, +2 Fokus. Die Bilder sind spitze, der Fokus genau MIT DER KOMBINATION.
Was passiert, wenn dasselbe Gehäuse (-2 Fokus) mit einer Linse mit -2 Fokus kombiniert wird? Netto -4, außertoleranz und unzuverläßiger Autofokus. Deshalb ist es wichtig beides zusammen in die Werkstatt zu schicken, wenn es um Fokus-Kalibrierung geht. Ich soll auch erwähnen, daß das Problem sich etwas verstecken kann, wenn man eine 5,6-6,3 Linse hat. Mit lichtstarken Linsen wird man es aber sofort merken.
Dieser Artikel erklärt es fast genauso wie der Canon Vetreter es mir erklärt hat.
Wie teste ich also meinen Autofokus?
Überall im Internet wirds empfohlen einen Maßstab zu 45 Grad (oder was Ähnliches quer zu verstellen) zu fotografieren. Das ist aber eine schlechte Methode. Sowohl die Lichtmessungsensoren, wie auch die Fokussensoren sind nur UNGEFÄHR von den angezeigten Rahmen/Kreisen im Sucher bezeichnet. Die "45 Grad" Methode kann von sich alleine Probleme erschaffen die einen genauen Test verhindert.
Eine bessere Methode, und auch eine die Canon selber unterstützt ist -
Mehrere Testziele (wie auf dem Bild) senkrecht aufgestellt mit Raum dazwischen. Von links nach rechts, jedes Testziel ein bisschen (5-10mm, z.B.) nach hinten gesetzt. Center Fokussensor benutzen. Normalerweise stelle ich fünf Film Kisten auf und die in der Mitte ist das Ziel, damit ich sehen kann, ob ich Frontfokus oder Backfokus habe.
alles Gute,
Lensi
alles Gute,
Lensi
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von Lensman ()
