Wie Farbabweichungen bei Panoramamontagen bereinigen
    • Wie Farbabweichungen bei Panoramamontagen bereinigen
      Frage an alle, die schon selbst Panoramafotos erstellt haben.
      Die Erstellung als solches funktioniert schon einigermaßen, aber
      die Kamera hat bei den beiden Aufnahmen, die das Panoramafoto
      bilden sollen, die Farbtöne unterschiedlich dargestellt. Offenbar,
      weil eines der Fotos die Sonne am Rand hatte. Ich habe das
      Foto als Dateianhang dazu gehängt. Diese Montage hat noch
      andere Fehler, aber um die geht es mir jetzt nicht.
      Wie beseitigt (mit welchem Tool?) man solche Fehler? Ich habe
      schon probiert, ihm mit manuellen Farb/Tonwertkorrekturen zu
      Leibe zu rücken. Aber das ergibt nicht wirklich eine Verbesserung.
      Kann man solche Fehler überhaupt noch beheben oder
      muss man die Farbabweichungen schon beim Fotografieren
      berücksichtigen (wenn überhaupt möglich).
      Danke für Tipps,
      Franz Peter.
        207 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fra_Pe ()
    • Das Wichtigste is sicher, dass schon bei der Aufnahme alles möglichst gut passt. Für Panoramen verwende ich (wie sonst meist auch) nur manuelle Einstellungen bei der Kamera. Damit sind solche Verfälschungen schon einmal ausgeschlossen.
      Eine mögliche Lösung für Dich könnte sein, dass Du das Bild in ein HDR umwandelst und durch den erreichnten Histogrammausgleich auch die Farben bereinigst. Photomatix hat meine ich so eine Funktion, speziell für Panoramen.
      Ansonsten hilft Dir eine gute Hand und der gute alte PS :doh:
      Gerhard
    • Das Problem ist ja leider (vergessen zu erwähnen), dass alles manuell
      eingestellt war. D. h. manueller Weißabgleich, fixe Blende, manueller
      Fokus. Deshalb wundert mich das Ganze ja. Aber die Sonnenrichtung
      scheint eine große Rolle zu spielen. Und der Weißabgleich ist damit
      offenbar zwar manuell, aber trotzdem keine Konstante!
      Allerdings NICHT RAW, sondern JPEG. Also das nächste Mal RAW
      probieren.
      Danke einstweilen für die Tipps - so viel habe ich scheinbar nicht
      falsch gemacht.
      Grüße, Franz Peter.
    • wenn ich ein pano mache: ich mache eine belichtungs messung die mir gefällt und speichere diese (* taste canon). mit dieser einstellung fotografiere ich dann die ganze serie. Wie du das mit PS richten kannst weis ich selbst nicht so genau, aber wenn du deine bilder in RAW machst ist der nachträgliche eingriff in belichtung und weißabgleich eine kleinigkeit.
      matsi
    • RE: Wie Farbabweichungen bei Panoramamontagen bereinigen
      Original von Fra_Pe
      Ich habe schon probiert, ihm mit manuellen Farb/Tonwertkorrekturen zu
      was soll dabei nicht gehen?
      machst du deine panos manuell im photoshop, also hast du noch getrennte ebenen?
      wenn ja, sollte es überhaupt kein problem sein, zb mit einzelkanal-kurven die farbabweichung zu beheben
      wenn du irgend eine pfusch-automatik verwendet hast, die nur eine ebene ausgibt, musst du die farbkorrekturebene halt maskieren, mit einem entsprechenden gradienten an der schnittstelle, das ist auch nicht wirklich schwierig
      Nein, mache ich nicht - ich habe das eine Panorama (das war das aller-
      erste!) mit Photostitch gemacht.
      Aber das mit Photoshop ist trotzdem ein guter Hinweis... Bei Photoshop
      stehe ich aber noch am Anfang mit dem Wissen. Mit den Einzelkanal-
      Kurven bisher noch nicht gearbeitet (wird Zeit!).
    • Kann natürlich auch vorkommen, das das Objektiv im Randbereich einfach zu stark Vignetiert, so das auch das beste Programm damit Schwierigkeiten hat. Wie du schon geschrieben hast, ist das Foto aus 2 Aufnahmen zusammengesetzt. Vermute das dadurch der Effekt entsteht. Habs selber auch schon öfters gehabt. Mache jetzt einfach mehr Aufnahmen mit stärkerer Überlappung. Für dein bild würde ich mindestens 3-4 Aufnahmen empfehlen. Dann hat auch die software mehr Bild um die Belichtung besser ausgleichen zu können!
      Lg, florian
    • hi,
      ich habe zwar mit panoramafotos und landschaft nicht viel am hut - aber irgendwie sieht mir das rechts nach überblendung durch sonne aus???
      Bei Landschaftsaufnahmen ist doch der Sonnenstand recht wichtig - und eben die Uhrzeit und Position zur Sonne wenn man das bild macht - bzw. auch ein entsprechender Filter.
      Jedenfalls ist die Überstrahlung in Ps im Nachhinein sicher nicht leicht zu korrigieren. Könntest mit Layerkombinationen aber Glück haben das schöne Foto 100%ig zu machen.
      Greez - Helmut
    • Korrektur nach PANZERWOLF: Linke Hälfte maskiert (1 pixel weiche Kante) und in der Tonwertkorrektur das Grün in den Lichtern etwas angehoben. Die leichte Unregelmäßigkeit im Übergang läßt sich mit dem Reparaturpinsel beheben (allerdings nicht in PS 5, den ich hier auf meinem "Surfgerät" habe).
      Ansonsten bin ich bei meinen Vorschreibern (Raw, stärkere Überlappung UND Beschneiden der Bildränder vor dem Stitchen, um etwaige Vignettierung abzuschwächen/auszuschließen.
      Ich selbst verwende Autopano Pro (100€ und jeden Cent wert).
      @ Dodger: automatischer Farbabgleich ist generell sch...sse. Fotografier mal jemand im roten T-shirt, und sie dir dann sein Gesicht (Hautton) an. Also: "Sonne" (5000 K +-) bei Tageslicht, "Blitz" bei Blitzlicht und "Kunstlicht" oder "manueller Weißabgleich" bei entsprechenden Lichtverhältnissen, wenn du keinen "Farbstich" willst. Im Raw-Konverter kannst du die Farbtemperatur dann immer noch deinem persönlichen Geschmack anpassen.
      lg, Andreas
        112 mal angesehen
    • Hallo Andreas,
      super! Danke... Deine Anleitung hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
      Es läßt sich also doch 'relativ einfach' beheben. Meine Überlappung war
      übrigens 420 Pixel, also nicht SO gering...
      Um eine Summe für zukünftige Panoramen zu ziehen:
      Raw unbedingt empfehlenswert (zusätzlich zu Überlappung und
      vorherige Beschneidung sowie manueller Einstellung aller Parameter
      wie Blende, Belichtung, Weißabgleich), Behebung der Farbfehler
      durch Tonwertkorrektur (z. B. durch Einzelkanalkurven) und dann
      stitchen. Übergangsfehler mit Reparaturpinsel beheben.
      Lg. Franz Peter.
      P. S.: @hankeh: Die Überlebung rechts ist absichtlich. Die wollte ich dort
      haben, um den Sonnenstand zu zeigen. Und das verschärft bzw. ergibt
      wahrscheinlich erst die Farbabweichung trotz manueller Einstellungen.
