Bildrechte - Fotomontagen
    • jedes bild unerliegt den urheberrechten und persönlichkeitsrechten.
      also wenn du ein bild von jemanden veränderst und dann veröffentlichst musst du zuerst die erlaubnis vom fotografen einholen.
      falls dieser fotograf mit dem model nicht vertraglich die veränderung des fotos durch dritte verhandelt hat muss dieser sich auch erst mit dem model in verbindung setzen.
      zumindest glaub ich das mal :rofl:
    • danke für die antwort, somit war meine montage nicht in ordnung, da ich ein bild eines anderen fotografen und model verwendet habe, die verwendung des kopfes der mona lisa wird ja nicht so tragisch sein - leonardo da vinci wird nicht mehr auf die bildrechte seines gemäldes pochen :P
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Wolke ()
