Probleme beim Bild Upload!!
    • Probleme beim Bild Upload!!
      Hallo ihr Lieben!
      Ich würde gerne ein Foto hier einstellen, nur leider verliert mein Bild sehr an Qualität wenn ich die Größe veringere und somit ist das Bild zu sehr verpixelt. X(
      Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen wie ich den Pixelverlust vermeiden kann (da das Bild ja nicht größer als 800px sein darf).
      Wie "verkleinert" ihr eure Bilder ohne Verluste.. ?? :P
      Herzlichen Dank schon im Voraus,
      LG Loona :winken:
      Hier umfassende Infos zur Bildverkleinerung, es gibt diverse Parameter, an denen man drehen kann:
      1. Bild beschneiden:
      Ungewollte Ränder entfernen
      2. Skalieren:
      Reduzierung der Pixel hoch/quer, also hier fürs Forum auf 800 Pixel. Das heißt, Pixel werden zusammengefaßt. Hier sollte man gute Skalieralgorithmen verwenden, um möglichst wenige Details zu verlieren. Manches Motiv behält etwas bessere Qualität, wenn man in mehreren Stufen auf die gewünschte Endgröße runterskaliert. Skalieren macht das Bild unschärfer, weshalb nach jedem Skalierschritt nachgeschärft werden muß.
      3. JPEG-Qualitätsfaktor beim Speichern einstellen, 100% ist beste Qualität.
      Bis etwa 80% Qualität sieht man mit bloßem Auge keine Verluste im Bild. Es kann aber selten bei speziellen Motiven doch mal erkennbar sein - also genau hinsehen. Bei 86% Qualität sind solche Motive i.d.R. dann auch ok. Bei 90% gibts praktisch nie Probleme. 90% reduziert z.B. ein 6 MB-Bild auf etwa 1 bis 1,5 MB.
      4. Metadaten aus der Bilddatei werfen:
      Beim Speichern die EXIF-Daten rauswerfen, gegebenenfalls auch die IPTC-Daten. EXIF-Daten fügt die DigiCam dem Bild selbst hinzu, sie enthalten vor allem Aufnahmeparameter der Kamera. IPTC-Daten gelangen nur in die Bilddatei, wenn man sie selbst per Software hinzufügt. EXIF-Daten können schon mal einige Dutzend KB ausmachen (maximal 64 KB). Falls unklar ist, wie man diese Daten entfernen kann, einfach in ein verlustfreies Format wandeln, welches keine Metadaten enthalten kann, z.B. PNG und dann wieder zurück in JPEG - und weg sind sie. Wenn das Bild ansonsten nicht verändert wurde, verliert man bei der neuerlichen, beim Speichern durchgeführten JPEG-Komprimierung praktisch keine Bildqualität.
      5. Schärfen:
      Es verhindert, daß das Bild effektiv komprimiert werden kann, da sich durch die Kontrasterhöhung nicht mehr so viele Pixel zusammenfassen lassen. Also nur die Stellen schärfen, die es nötig haben. Insbesondere größere gleichmäßige Farbflächen sollte man fürs Ziel 'kleine Datei' nicht schärfen.
      6. Entrauschen:
      Rauschen im Bild verhindert ebenfalls effektives Komprimieren. Gleichfarbige Flächen, z.B. Himmel, sollte man evtl. sogar weichzeichnen.
      7. Chromatisches Subsampling:
      Was für Spezialisten ist das chromatische Subsampling bzw. JPEG Farbkomprimierung. Das ist ein Parameter beim Speichern von JPEG-Dateien, welcher effizientere Farb-/Helligkeitskomprimierung erlaubt.
      Vorteil:
      ca. 15% bis 35% kleinere Dateien je nach Art des Subsamplings, zusätzlich zu obigen Punkten 1. bis 6.
      Nachteil:
      Farben können bei der Darstellung am Bildschirm solcherart komprimierter Bilder etwas verändert wirken, vor allem bei Rottönen kann es auffallen. Dies läßt sich aber umgehen, indem vor dem Speichern mit reduziertem chomatischen Subsampling die Farbsättigung des Bildes um ca. 10% erhöht wird. Den richtigen Wert sollte man jeweils bei sich austesten, er ist dann aber für alle Bilder gleich. Dieser Trick kompensiert aber nicht die 15% bis 35% Bildverkleinerung, die erreicht man trotzdem.
      Gruß,
      Ralf
