Iso-Empfindlichkeits Automatik
    • RE: Iso-Empfindlichkeits Automatik
      Hi Dinchen,
      vielleicht hilft Dir das:
      Um die Modi "M" (manuell), "P" (Programm), "A" (Aperture Priority/Blende) oder "S" (Shutter Priority/Belichtungszeit) mit automtischer ISO-Empfindlichkeit zu verwenden, stellen Sie im
      Aufnahme-Menü unter "Individualeinstellungen" ("Custom Settings Menu") unter "07 ISO auto"
      diese Option einschalten und dort die niedrigste Belichtungszeit bzw. die höchste ISO-Empfindlichkeit einstellen.
      An dieser Stelle müsste sich das Ganze dann auch wieder austellen lassen.
      Allerdings habe ich keine D80 sondern das nur masl eben im Net nachgesehen.
      Hoffe,ich konnte helfen,viel Erfolg und schönes WE
      lg Karsten
      Um die Modi "M" (manuell) (...) mit automtischer ISO-Empfindlichkeit zu verwenden
      Sowas Abstruses! Ist natürlich noch sehr manuell mit Automatik...
      So eine Art "manueller Automatik" dann wahrscheinlich, oder?
    • Ach Dinchen .... *g*
      Du meine Güte ! Im Zweifelsfall liest Du einmal das Handbuch ?!
      Wenn Du keines hast kannst Du bei Nikon gratis eines runterladen.
      Ansonsten.... Siehe das Zitat aus:
      Finde die zwei Knöpfe Rechts an der Oberseite der D80,
      die mit den grünen Punkten gleich daneben.
      (Das ist der "+/-" und der "AF" Knöpf.)
      Drücke die beiden für einige Sekunden nieder.
      Das LCD Display Oben fängt dann zu Blinken an und
      alles ist im "Normalzustand"....
      PS:
      Prinzipiell ist das ganz praktisch, wenn einmal wieder alles
      an der Cam verstellt ist und man schnell einen "bekannten"
      Ausgangspunkt haben möchte...
      Das geht übrigens an der D300 und wohl an anderen
      Modellen von Nikon auch.....
