Kann man bei (Motor)Sportaufnahmen bessere Ergebnisse erzielen wenn man beim Mitziehen den Bildstabilisator ausschaltet? Fotografiere in solchen Fällen mit einem Nikkor VR 80-400 oder einem Nikkor VR 18-200'er Objektiv.
Bildstabilisator beim Mitziehen ausschalten?
Weiss jetzt nicht genau wie Nikon das löst. Bei den Canonobjektiven gibt es 2 Einstellungen für den Stabi. Eine ist für das mitziehen da arbeitet nur der vertikale Gyro. Wenn Du an Deiner Optik nur ein/aus hast musst beim mitziehen auschalten sonst gibts unscharfe Fotos.
Hans Martin -
Der VR bringt bei diesen Optiken nichts, das 70-200er berechnet Mitzieher mit.
lg manfred -
Dem kann ich nicht zustimmen, der VR arbeitet sehrwohl beim Mitziehen er kann natürlich keine Wunder wirken und die Mitziehgeschwindigkeit muß mit der Objektgeschwindigkeit bei langen belichtungszeiten exakt übereinstimmen dann werden die auf ab bewegungen gut kompensiert.
Interesant ist das beim Fotografieren von Prop-Flugzeugen um einen sich drehenden Prob z.B. im Landeanflug oder... hinzubekommen.
Noch was zum Markenkrieg der VR von Nikon erkennt einen Mitzieher und muß nicht umgestellt werden.
MarkusDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Echnaton ()
Hallo Joherby,
es ist einwenig schwierig Deine Frage
zu beantworten. Grundsätzlich gilt VR ausschalten wenn die Verschlußzeiten ausreichend sind (1/Brennweite-Regel) weil er die Bildqualität negativ beeinflussen kann. Wenn Deine Technik paßt macht´s aber keinen Unterschied.
Vielleicht kannst Du ja einen shot posten und erklären was konkret Dich stört, damit man der Sache auf den Grund gehen kann. -
Beim VR 80-400 habe ich eine horizontale und vertikale Bewegungskennung!
Zu 70% werden die Bilder eh' ziemlich gut, aber der Rest ist oft nicht optimal
Darum meine Frage, ob es diesbezüglich Erfahrungswerte gibt - mehr Vertrauen habe ich trotzdem in den Bildstabilisator, obwohl ich mit "normalen" Objektiven auch schon recht brauchbare Mitzieher gemacht habe.
Möchte mich auf alle Fälle bedanken für die rege Teilnahme!
LG, Herbert -
Vielleicht hab ich das vorhin nicht so verständlich geschrieben. Bei Sportaufnahmen ist man mit der Kamera ständig in Bewegung. Das Linsenelement das durch die beiden Gyros stabilisiert wird, versucht natürlich diese Bewegung zu kompensieren. Dadurch ist es möglich das man genau in diesem Moment der Linsenbewegung abdrückt. Ergebnis ist eine unscharfe Aufnahme. Daher sollte man bei diesen Aufnahmen den Stabi ausschalten bzw den horizontalen Gyro auschalten (wenn möglich).
Hans Martin -
Original von joherby
LG, Herbert
Vielleicht noch eine Anmerkung zum 80-400VR ich habe bei diesem Objektiv den VR auf Stufe 2 das heißt er stabilisiert permanent wenn der Auslöser halb gedrückt wird, auf Stufe 1, wird nur im Moment des Auslösens stabilisiert was meiner Meinung nach zu schlechteren Ergebnissen führt.
Markus -
wie komet1 schon geschrieben hat, bei canon ganz einfach auf mode2 stellen und fotos machen. funktioniert auch im motorsport ganz fein, da man dadurch etwas längere verschlusszeiten verwenden kann. allerdings mit ein wenig übung (und die is gerade bei mitziehern im motorsport wichtig) schafft man auch ohne stabi verhältnismäßig lange zeiten
gruß robert -
Danke für den Hinweis - Stufe2 habe ich auch meistens eingestellt
Also heißt es im Klartext: Die Technik paßt - muß halt noch ein wenig mehr üben
SCHÖNEN DANK EUCH ALLEN!
